linear acoustic LA 60 gelijkrichters doorgebrand - oorzaak?
Gestart door gizmo2, september 18, 2022, 10:43:48
gizmo2
heb een probleem met één van mijn linear acoustic LA 60 mono blokjes.
gisteren begon de boel in een keer te roken en na uitklaar geschroefd te hebben waren twee van de vier diodes doorgebrand.
op zich geen probleem want die zijn zo te vervangen.
maar mijn vraag is waardoor brand zoiets door wat zou de oorzaak geweest kunnen zijn?
verder werken alle apparaten die ervoor zitten prima ook getest op een andere eindversterker en speelt prima.
alles high-end verantwoord.
Tabcam
Het zou overspanning kunnen zijn maar de andere twee zitten er nog. Kan je ook een foto plaatsen van de onderkant met aanduiding waar de vier diodes zitten en welke twee waren doorgebrand?
gizmo2
Citaat van: Tabcam op september 18, 2022, 11:02:24
ik hoop dat je hier voldoende aan hebt.
edit ik heb andere twee ook even gemeten en laten ook door in twee richtingen......dus alle 4 stuk.
diode typenummer is N5408.
Tabcam
Dank, dat helpt mij wel! De solderingen zien er wat mij betreft verdacht uit. Normaal zou ik compleet vervloeid tin willen zien dat zowel onder als boven is doorgevloeid en de soldeereilandjes ook vertind ipv nog koperkleurig.  Dat zie ik meer bij andere solderingen en lijk ik niet bij de twee doorgebrande diodes te zien. Die van de trafo zien er niet goed uit, ik wil zelf geen gaten bij een soldering.
Wie weet oververhitting door slechte verbinding alhoewel ik dat raar vind als ik naar de middelste doorgebrande diode kijk, lijkt die echt doorgebrand van binnenuit.
gizmo2
Citaat van: Tabcam op september 18, 2022, 12:47:55
Wie weet oververhitting door slechte verbinding alhoewel ik dat raar vind als ik naar de middelste doorgebrande diode lijkt die echt doorgebrand van binnenuit.
Hier een betere foto. Zoals je ziet is hij behoorlijk uitgefikt en de soldeer punten zijn wel gaan vloeien.
Al met al ziet het er niet best uit.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Exxar
Die gaten van de trafo is precies het bevestigingsplateau, niet de aansluiting zelf.
Ik heb eenzelfde probleem ooit gehad in een Denon receiver. Gewoon de diodes vervangen en zorgen dat alles mooi gesoldeerd is nu.
Wat de oorzaak is, geen idee. Kan van alles zijn. Veroudering van de diodes zelf, slechte solderingen, spanningspieken,...
gizmo2
Citaat van: Exxar op september 18, 2022, 13:34:01
Klopt die gaten zijn om de trafo te bevestigen.
Ik zal wel een aantal van die diodes bestellen en zien of ik hem weer aan het spelen krijg Hopende dat ergens anders ook niet iets verkeerd is gegaan.
Tabcam
Ik bedoelde goed vervloeid toen hij oorspronkelijk werd gesoldeerd. Hoe oud waren ze? Ik lees iets over de jaren 80, dan zouden ze nog voor 220V kunnen zijn gemaakt, ik weet niet wanneer Duitsland over is gegaan.
gizmo2
Citaat van: Tabcam op september 18, 2022, 14:52:43
Kaartje achterzijde inled  staat 230 v 50 Hz
Helaas heb ik ze nooit open gehad dus zou niet weten hoe het solderen oorspronkelijk is geweest.
#9
Zo te zien ligt de gelijkrichter idd eruit, kan door materiaalmoeheid maar ook door kortsluiting verderop zijn uitgeklapt. Ik zie verder ook nergens een zekering in het apparaat.
Wat Exxar zegt heb ik ook meegemaakt, in een Denon PMA-1060.
gizmo2
Citaat van: WhySoSerious? op september 19, 2022, 11:19:32
klopt, alleen een zekering in de 230 volt inled en na onderzoek bleek er een in te zitten van traag 3 ampere terwijl er een van traag 1,25 ampere in hoort te zitten. die hogere zekering is wel uitgeklapt maar waarschijnlijk iets te laat.
Rob_Dingen
Zou contact opnemen met Jossie, dit kun jij niet zelf oplossen.
gizmo2
Citaat van: Rob_Dingen op september 19, 2022, 13:32:51
Mocht het niet lukken heb ik iemand hier in de buurt zitten die ook audio repareert.
jossie
Citaat van: gizmo2 op september 20, 2022, 09:18:52
Zelf de diodes vervangen is geen goed idee, er moet eerst even gekeken worden of er een andere oorzaak is (99% kans  ;)).
Omni !
Ik heb zeer goede ervaringen met Jossie en kan hem je van harte aanbevelen.  ;)
gizmo2
heb ze vandaag er even uit gesoldeerd.
op die bewuste brandplek zijn er twee die niet meer goed meten, de andere twee zijn oke.
ik breng hem wel weg naar die audio reparateur hier in de buurt om hem na te laten kijken.
we blijven gewoon lachen :bigsmile:
hieronder een goede uitleg rectifier  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=9dtPEk73X9U
Tabcam
En, al wat gehoord hoe het met het monoblokje staat?
gizmo2
Citaat van: Tabcam op oktober  7, 2022, 09:39:42
Inmiddels heb ik ze verkocht via marktplaats.
Ik had geen zin meer om er tijd in te steken.
Ik heb deze mono blokken ooit voor weinig kunnen aanschaffen (inclusief de voorversterker) en ik gebruik toch altijd mijn brystons.
mmuetst
Citaat van: gizmo2 op oktober  7, 2022, 10:02:43
Inclusief de FULL BRIDGE RECTIFIER   :D
gizmo2
Citaat van: mmuetst op oktober  7, 2022, 15:49:02
hahaha zonder de FULL BRIDGE RECTIFIER   :bigsmile:
hieronder nog een keer, omdat ie zo leuk is.
