HDMI aansluiting van HP laptop
Gestart door Duck Twacy, oktober 16, 2016, 17:11:29
Duck Twacy
Ik heb een HP Probook 6460b en deze heeft een hdmi aansluiting, echter de vorm wijkt af van wat ik gewend ben en geen enkele van mn hdmi kabels past er in. Wat voor kabel heb k nodig (wil een regio 1 dvd op mn tv kijken)??
http://www.notebookcheck.net/Review-HP-ProBook-6460b-LG645EA-Notebook.57638.0.html
Trabuca
De rechter is een displayport en geen hdmi. Volgens mij zijn daar wel verloopstekkers voor
Zidoo Z9X 8K | Denon AVC-X3800h | NCore500mp | Kef R3, R2C | Sony 85X95L | JL Audio 12W6 DIY Sub
Je hebt inderdaad een displaypoort naar HDMI adapter of kabel nodig.
Even googlen , ze zijn er al vanaf 15 euro ofzo.
Duck Twacy
Okay thanks.
Raar dat ze dat in de manual dat niet even zeggen.
In de manual zal niet staan dat het hdmi is als het goed is. Als dat wel t geval is, heb je of de verkeerde laptop, of de verkeerde manual.
Sjettepet
Ik denk niet dat ze in de manual zeggen dat dat een HDMI-poort is, toch?
Let bij aankoop van de verloop op dat je een van HP koopt (ongeveer 30,- Euro). Die geeft ook geluid door. De meeste andere niet en als je pech hebt ook geen beeld. Zelf aan den lijve ondervonden.
Duck Twacy
#6
Ze zeggen het wel
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/manualsResults/?sp4ts.oid=5045594&spf_p.tpst=psiContentResults&spf_p.prp_psiContentResults=wsrp-navigationalState%3Daction%253Dmanualslist%257Ccontentid%253DUser-Guide-%252528how-to-use%252529%257Clang%253Den&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://h20565.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=5045594&docLocale=en_US&docId=emr_na-c02753077
pag 20
HDMI
The HDMI port connects the computer to an optional video or audio device, such as a high-definition
television, or to any compatible digital or audio component.
NOTE:
To transmit video signals through the HDMI port, you need an HDMI cable (purchased
separately).
One HDMI device can be connected to the HDMI port on the computer. The information displayed on
the computer screen can be simultaneously displayed on the HDMI device.
To connect a video or audio device to the HDMI port:
1.
Connect one end of the HDMI cable to the HDMI port on the computer.
Dit is een generieke handleiding zo lijkt het, niet specifiek voor de 6460b
Dit komt meer in de buurt.
Nosferatu
Ik zou de 'getting started' pdf even doorlezen, daar staat nl. e.e.a. wel goed in.  ;)
Lijkt er op dat er dan in de verpakking wel een hp-displayport-to-hdmi adapter bijgeleverd was ?
Vreemd dat ze in die manual niets zeggen over de displayport, heb je wellicht toch een ander of nieuwer type?
Ik zou er in ieder geval blij mee zijn dat er een displayport op zit en geen hdmi, je kunt nu hogere resoluties aan op een displayport monitor en anders zit je vaak vast aan 1080p max.
Duck Twacy
#10
Citaat van: RalphH op oktober 19, 2016, 17:46:44
Dat kan wel wezen maar de plaatjes van de aanlsuitingen van "jouw" manual komen niet overeen met de laptop waar ik dit op tik. De plaatjes in "mijn" manual komen wel overeen.
En in "mijn" manual laat bij de "HDMI" aanluiting een plaatje zien van een sleuf met de 1 rechthoekige gevormde zijkan (en aan de andere kant de schuine)
(overigens werk ik bij hpe)
Duck Twacy
Citaat van: Kjelt op oktober 19, 2016, 17:47:52
Nou dat is dan mooi meegenomen :)
(niet dat met die dvd die ik wil kijken dat veel nut heeft)
Bijzonder, wellicht mis ik iets of mankeer ik wat aan mijn ogen, maar in de link naar "mijn"manual zie ik op pagina 50 duidelijk een displayport en in "jouw" handleiding op pagina 20 duidelijk een HDMI aansluiting.
Citaat van: Duck Twacy op oktober 19, 2016, 17:55:12
Dan had je de displayport en het logo wat erboven staat op jouw laptop (foto in je openingpost) toch zeker wel meteen herkend?  :devil:
