Onthutsend; stekkerblok geeft slechter geluid!
Gestart door obiwan, december 18, 2011, 14:03:34
obiwan
Vanwege maar 2 stopcontacten in de muur heb ik een Brennenstuhl B30000 stekkerdoos waarop ik alles heb aangesloten. Omdat ik toch wat met de kabels in de weer was de cd speler en versterker eens rechtstreeks op de stopcontacten aangesloten. Ik kan het niet geloven, maar het geluid klinkt gewoon beter. Met name te horen aan de stemmen. Ook het soms scherpe randje in het hoog (ook afh. van de opname) lijkt nog nauwelijks aanwezig. Alles lijkt meer in balans te klinken. Alles weer op de stekkerdoos aangesloten en jawel; het klinkt gewoon minder. Lijkt trager te kllinken en vlakker. De muziek pakt je nu ook minder.
Dit kan toch niet? Wat is de oplossing? Zoals gezegd; maar 2 stopcontacten in de muur.
TornadoGo
Probeer de stekker van je stekkerdoos eens andersom in het stopcontact te doen.
Sonos Arc, One SL's & Sub | LG OLED55GX
phmeijer
Kan kloppen, het is naast stekkerdoos ook een overspanningsbeveiliging en master-slave doos.
Hierin zitten niet de meest goede componenten wat je bij Hifi kunt gaan hore.
In principe zijn dit soort stekkerdozen ontwikkeld voor PC gebruik.
Multimediaknaller
Ik lees de verhalen met stijgende verbazing  :eh:
http://www.jouwhifi.com/a-21249458/stekkerblokken/zeer-fraaie-kwaliteit-audio-video-stekkerdoos
Of je kijkt eens een keer bij een Aldi, Lidl of een bouwmarkt in de euroknallerbak.
Ziet er wel gelikt uit trouwens  :tongue2:
Citaat van: obiwan op december 18, 2011, 14:03:34
Ik snap de verbazing in z`n geheel niet: een stekkerblok is t.o.v. rechtstreeks in het stopcontact een extra schakel, een extra component ... wanneer je die extra schakel weglaat lijkt het mij heel aannemelijk dat daarvan het geluid opknapt. Of redeneer ik nou te simpel ?
Sander.
erik s.
Citaat van: Xander32 op december 19, 2011, 13:49:43
Sander.
nee hoor. heel logisch. hoe brakker de doos, des te meer verlies.
Ik denk inderdaad dat je het moet zoeken in de verklaring van phmeijer:
Citaathet is naast stekkerdoos ook een overspanningsbeveiliging en master-slave doos.
Ik heb voor de tv een Brennestuhl gehad waarbij de schakelaar begon te vonken. Master slave met bijbehorende tussengelegen triac schakeling is al helemaal uit den boze voor hifi. Gewoon een "dom" stekkerblok kopen zonder ingebouwde elektronica en inderdaad polariteit checken en er zou geen verschil mogen zijn.
Citaat van: Kjelt op december 19, 2011, 14:06:06
Ik denk inderdaad dat je het moet zoeken in de verklaring van phmeijer:Ik heb voor de tv een Brennestuhl gehad waarbij de schakelaar begon te vonken. Master slave met bijbehorende tussengelegen triac schakeling is al helemaal uit den boze voor hifi. Gewoon een "dom" stekkerblok kopen zonder ingebouwde elektronica en inderdaad polariteit checken en er zou geen verschil mogen zijn.
Maar ook zou er geen beveiliging en/of filtering op zitten dan nog lijkt mij een stekkerblok geen meerwaarde te hebben t.o.v. rechtstreeks in  het stopcontact (?).
Zelf gebruik ik een stekkerblok puur en alleen omdat ik anders contacten tekort kom. Als ik er aan 2 genoeg had dan gingen beiden rechtstreeks in het stopcontact.
Sander.
Probeer deze eens:
Kunnen er drie componenten in één stopcontact, zonder te veel overgangen...
Verkrijgbaar bij Phmeijer... En laat dan weten of er verbetering optreedt want ik ben die ook aan het overwegen  :D
Citaat van: Xander32 op december 19, 2011, 14:13:07
Uiteraard is de enigste meerwaarde van een stekkerblok het ter beschikking stellen van meer contactdozen.
Rowdy
Citaat van: Jumping Jack op december 19, 2011, 14:15:40
Probeer deze eens:
Zou je ook zelf kunnen maken.
Je neemt het gewenste aantal netsnoeren, b.v. 5. Knip van 4 de steker eraf en van 1 de eurosteker. Neem een lasdoos en 3 keer 5-voudige klemwago's.
Zo kun je op een goedkope manier proberen of het verschil geeft t.o.v. de standaard situatie.
Oud lid
Probeer deze eens:
Zijn die ook verkrijgbaar om 2 in plaats van 3 apparaten aan te sluiten?
Erwin B
frank2
Citaat van: Kjelt op december 19, 2011, 14:50:36
helaas volkomen onjuist.  en dat is aantoonbaar (duidelijk hoorbaar)
Maar de contactdoos van TS zou ik niet graag hier thuis hebben.
erik s.
Citaat van: frank2 op december 22, 2011, 18:22:39
ik ben het hier eens met Kjelt. Een goed stekkerblok zou niets meer moeten doen dan je meer aansluitmogelijkheden geven. Helaas is dat een utopie.
Citaat van: Erwin B op december 22, 2011, 13:11:20
Erwin B
ik denk het niet, toch niet bij essential audio tools...
S@m
Erwin B
Altijd makkelijk toch, een derde stroomvoorziening. Misschien wil je in de toekomst eens een bron of versterker vergelijken...
MarcFR
Heb goede ervaring met een Valhalla stekkerblok.
Grtz  :)
Rowdy
Erwin B
In de computerbranche hebben ze Y-netsnoeren. 1 Stekker met 2 eurostekkers.
