Oppo UDP-203 UHD Blu-ray speler
Gestart door M, september 16, 2016, 10:59:22
Symtom
Citaat van: sleeg023 op december 17, 2016, 14:18:33
Worden dezelfde audio formaten ondersteund op de hdmi IN als de twee hdmi out?
Wil namelijk, mocht de oppo problemen geven met mkv en mp4 bestanden, een mediaspeler aansluiten op de hdmi IN en dan via de hdmi main naar de tv en hdmi audio only naar de reciever.
bv de himedia q10 of dune 4K
Als de oppo de mkv en mp4 bestanden gewoon goed afspelen via de usb dan is bovenstaande niet nodig maar met de cinavia beveiliging op de oppo is dat niet zeker tot iemand het heeft getest.
Dat werd mij door JVB aangeraden.
Kan het zelf pas maandag testen dus ben benieuwd of iemand er al meer over weet?
Hoe zit dat met HDR rippen ? En waarom doe je dat ? Ik had er nog niet van gehoord namelijk  :)
B&W Wenge 2x CM10, 2x CM5, CMC Centre 2 s2 black.
Dual SVS SB13 Ultra - LG OLED65E6V.
Ps4 Pro - Xbox one - Sidewinder 3 mediaplayer / Himedia q10 pro 4k mediaplayer - LG 3D BluRay player - Oppo 203 UHD.
Denon X7200WA amp - Audioquest HDMI Vodka Cables.
home@the movies
#301
Citaat van: Symtom op december 17, 2016, 14:21:31
HDR Strippen, niet rippen  ;)
De meeste projectoren hebben moeite om voldoende lichtopbrengst te genereren zonder bvb het zwart niveau daaronder te laten lijden.
Met het strippen van de HDR metadata kan je wel de volledige BT2020 kleuren behouden, uiteraard ook de 4K resolutie maar ga je gewoon een standaard gamma curve krijgen waardoor de boel terug een stuk lichter gaat worden.
Heel wat projector gebruikers prefereren voorlopig deze combinatie maar moesten dit doen door gebruik van een extern toestelletje, de Integral HD Fury.
De manier waarop het "remappen" van HDR naar SDR gebeurd is afhankelijk van de speler, blijkbaar doet de Oppo dit voorlopig nog niet 100% correct zoals de combi met bvb de Panasonic en de HD fury dit wel doet.
Ik ben er 100% zeker van dat dit snel zal worden opgelost door Oppo, teveel mensen hebben speciaal hiervoor op de Oppo gewacht om deze functie te gebruiken zonder externe hulpmiddelen.
maximus79
Ik vind het HDR resultaat met de Oppo in combinatie met de tw9300 heel goed tot nu toe.
Vraagje voor de geleerden, werner en frank dus. [emoji6]
Wat zijn de beste oppo instellingen voor de tw9300 ivm de beperkte hdmi chip?
home@the movies
Citaat van: maximus79 op december 17, 2016, 14:34:34
Ik krijg ze pas volgende week Woensdag binnen dus moet het even uittesten, ik denk wel dat je in de Oppo de keuze hebt om 4:2:0 uit te sturen dus dat zou ik zeker uittesten om geen onnodige bandbreedte te gebruiken. Ik dacht ook ergens gelezen te hebben dat hij standaard het menu in 60 Hz uitstuurt dus dat zou in een aantal combinaties, net zoals destijds met de samsung het geval was.
Ik moet het allemaal zelf ook nog even uitvogelen de komende dagen .
Veel te weinig licht naar mijn smaak... Maar dat geldt voor iedere projector op dit moment.
Symtom
Citaat van: home@the movies op december 17, 2016, 14:28:34
Duidelijk verhaal, bedankt.
Voor mij zonder projector dus niet van toepassing.
master30
#306
De Oppo aangesloten, asperines en neusdruppels ingenomen (shit man griep)
Maar gewoon DVD (Dom VerDan)
Het bier voor vanavond staat ook al koud.
Ik ga de Oppo instellen etc. en dan......
Wat moet ik testen?
U vraagt het maar
Zojuist de batt in de remote gedaan.
En wat gaaf. Ik pak hem op en de toetsverlichting gaat aan.
De huidige firmware is up2date.
Versie 20xeu-29-1209
Epson Instellingen op dynamic, stroom middel, iris normal,
Image enhancer op stand 3
Dit is wel allemaal korte termijn test, kan zijn dat ik mijn oordeel dus moet bijstellen na een langere periode.
Hij speelt alles af net als mijn vorige bdp103
Dus ook geen blu-ray met menu via netwerk. Wel via usb.
Het geluid klinkt weer beter als mijn Dune solo 3k, had ik met de 103 ook al vernomen.
Wel is het verschil minder, misschien door updates van de Dune naderhand.
Beeld verschil moeilijk te zien. Maar met hdr aan ziet het er met de Oppo een stuk beter uit.
Het folder menu enz. is wel lekker saai zoals we van Oppo kennen.
Ik heb ook de Samsung UBD K8500 gehad En kijk nu de uhd van Mad Max.
Het beeld is zichtbaar veel beter met de Oppo, als met de Samsung, de grain lijkt er nu veel mooier bij te horen, via de Samsung leek het wel ruis dat niet klopt of zo.
Ik heb ook het gevoel dat het beeld meer rust uitstraalt t.o.v. de Samsung.
Lastig te omschrijven.
Raymen
Hoe is hij als mediaspeler
En kan je 2 films vergelijken die je via de dune streamt en via de oppo afspeelt
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
papaleo
#308
De Oppo heeft een 4K 2.0 HDMI ingang,accepteerd die ook een HDR-in signaal van een externe bron?
Da-lite
Citaat van: master30 op december 17, 2016, 16:49:32
Wat moet ik testen?
U vraagt het maar
En wat gaaf. Ik pak hem op en hij licht vanzelf op.
Hoe lang is jou hdmi kabel ( tussen de Oppo en jou projector ) als ik vragen mag ? Want sommige hebben problemen met hun hdmi kabel op het AVS ( lengte dan ) , omdat de 18gbps meestal maar tot 5 meter gaat. Daardoor kunnen de meeste ( met lange hdmi kabels ) wel hun UHD films zien 4k 30Hz , maar hun menu niet ...omdat dit 4k 60Hz is bij de Oppo. ( ook al zeggen de fabrikanten op hun dozen en verpakkingen dat ze volledig voldoen aan de nieuwe normen voor 4k en 18gbps )Dit is niet altijd volledig waar , want tussen de specs in de kleine lettertjes staat dan soms ... 18gbps tot 5 meter en voorbij de 5 meter is het nog 10gbps. Ook al staat er op de verpakking 18gbps, ook bij de kabels van 7,5 meter of 10 meter.
De kabel verwerkt wel de 30Hz maar niet de 60Hz tot een bepaalde lengte. Mensen met een korte kabel merken hier niks van .
Daarmee dat ik graag uw hdmi lengte wou weten ,... en als je langer als 5 meter gebruikt, heb jij dan ook dit probleem van het menu niet te zien? Zo niet welke kabel gebruik je dan ?( er zijn uitzonderingen van kabels die dit wel kunnen, maar die zijn nogal prijzig )
Dit is handig om te weten, vooral voor mensen met een projector op afstand, zoals mezelf.
Alvast bedankt voor je hulp en veel kijk genot met je nieuwe speeltje.
Sony 4K   150"Screen    Oppo UDP-203    Denon X7200    Focal Aria 948    Atmos 7.4.4
papaleo
#310
Heeft de Oppo 203 ook de mogelijkheid om in het sub/menu ook, zoals in de Panasonic UB900, de Luma onafhankelijk in High-Frequency en Mid-Frequency bands worden aangepast?
De Panasonic DMP-UB900 bevat namelijk ook een aantal zeer gedetailleerde scherpte/sharpnes instel mogelijkheden,waaronder: aparte gain regelaars voor Chroma en Luma kanalen....,ben benieuwd of dat de Oppo deze instellingen ook onboard heeft.
maximus79
Citaat van: bmateijsen op december 17, 2016, 15:09:00
Bij mij in vergelijking met sdr op cinema in eco lamp mode en hdr op natural in mid lamp en hdr op 1 ingesteld, heb ik geen merkbaar licht verschil.
papaleo
#312
Ik zag zojuist een mooie toevoeging/instelling in de manual van de Oppo...
Met de Oppo 203, kan in tegenstelling tov de Panasonic UB900...in de Oppo heb je keuze vrijheid voor het uitgangsignaal waar bij je de kleurdiepte zelf kan selecteren in "Auto, 12-bit, 10-bit of 8-bits "
papaleo
Citaat van: Da-lite op december 17, 2016, 17:51:38
Identiek van wat ik heb meegemaakt met de Pana ub900 waarin ik >10 meter moest overbruggen...,de Supra hdmi kabel was de oplossing.
maximus79
#314
Echt niet normaal wat voor beelden hier op het doek getoverd worden door de oppo met hdr, niet te vergelijken met het hdr wat ik heb gezien met bijvoorbeeld de himedia q10. Ook de kleuren lijken nu met hdr te kloppen. Hierbij een paar foto's van de demo chess.
papaleo
Citaat van: maximus79 op december 17, 2016, 18:43:13
Hoe moet ik dit zien...,dat je het content via een hdd/nas op de Oppo afspeel?
Want de q10 kan geen fysieke schijfjes afspelen,dus dan is het ook niet echt een vergelijk.
RonG
#316
Pfff, post nl nog niet geweest hier...
Heb een inakustik high speed hdmi van 7m. Moet toch geen probleem zijn lijkt me.
Da-lite
Citaat van: papaleo op december 17, 2016, 18:25:52
Dank je papaleo.
maximus79
Citaat van: papaleo op december 17, 2016, 18:48:43
Demo clip via de nas, precies het zelfde als hoe ik dat deed bij de q10.
RonG
Lol, nu geleverd. Straks aansluiten en testen ;D
papaleo
Citaat van: maximus79 op december 17, 2016, 18:52:57
Oke,ja dan is het wel een eerlijk vergelijk  ;)
papaleo
@master30
@ of iemand anders..
Ik heb in wat vorige posten hierboven wat vraagjes/testjes neergezet,zou iemand dat na willen kijken.
master30
Ik gebruik een HQ hdmi kabel van 5 meter.
Ik heb idd zojuist een paar hele korte uitvallen gehad, (uhd van madmax) even geen beeld en geluid en dan wel weer.
Zou het de kabel zijn?
Met de Samsung had ik het ook 2x, maar ik dacht dat het aan de disk lag, die had wat vlekjes, toen ik hem terug spoelde kreeg ik geen hickup meer.
Ik heb alles nog op auto staan, ik zal is moeten testen op 4k 60hz dus
Mijn oude Oehlbach real matrix kabel heb ik ook nog liggen, die kan ik ook nog proberen.
Zucht daar gaan we weer  :confused:
papaleo
Ik heb al heel wat hdmi kabels hiet thuis geprobeerd zelfs de active hdmi kabels,er is er maar een die alle testen bij mij hier heeft doorstaan en dat is de Supra (Vik verkoopt deze)
master30
#324
Citaat van: papaleo op december 17, 2016, 17:25:41
Je bedoeld of het hdr signaal door wordt gegeven via de Opp?
Geen idee, kan ik dit testen met de solo 4k op de Oppo?
Ik weet niet eens of ik al hdr content op mijn hdd's ergens heb staan  O0
Zeg maar wat moet ik doen?
Hier zie ik wat 4k met hdr, als ik die op dus via de dune speel op de oppo kan ik testen of het kan.
Heb je helemaal geen beeld meer als het niet kan of wordt er iets aan gepast in het signaal?
http://demo-uhd3d.com/categorie.php?cat=demouhd
