trillende/rammelende deuren en andere bewegende delen
Gestart door THX-UltraII, juli 30, 2008, 08:42:32
THX-UltraII
Waarmee kun je het beste trillende deuren tegen een deurstijl, schuifdeuren ed. verhelpen? Ze zijn zo goed en strak mogelijk afgesteld maar alsnog is het niet volledig trillingsvrij. (bij diepe bassen in films hoor je dit soort dingen voornamelijk).
koen29
Hallo
tocht strips ? of iets van rubber strips?
Ga maar is even naar een bouwmarkt, genoeg te vinden ;)
Gr,koen
denon dcd-1550
denon PMA-2000R
audio static es100
W&M LS-01
dual 505-2
Staaled
bij de bouwmarkt hebben ze als het meezit ovale plakschuimpjes specifiek tegen rammelen.
die zijn dunner dan tochtstrips.
tegen losse/rammelende objecten : http://www.amazon.com/DetailsArt-Museum-Wax-by/dp/B0006VB5AC
Zelf heb ik last van de gashaard en de klokman valt er nog wel eens af. >:D
(is met zuignapjes en  haarlak op een raam bevestigd)
Afgelopen keer:Transformers openingsscene :P.
THX-UltraII
Citaat van: Hipster op juli 30, 2008, 11:00:24
Ik zie het al voor me:
Before time began, there was the cube... BAM RINKELDEKINKEL! ;D
Staaled
Citaat van: celerontje op juli 30, 2008, 13:26:06
Exact. >:D ;D
En klokman zegt dan "plop"
@thx ultra2
zie foto
Eric Desart
#6
Een andere DHZ mogelijkheid om rammelen van deuren en ramen te voorkomen is gewoon het verbeteren van de afdichting.
Dit geeft je het voordeel gelijktijdig de geluidsisolatie te verbeteren.
Je hebt van die aluminium strippen met rubber in die je in een DHZ zaak kan kopen om de deurdichting te verbeteren.
Een echte DHZ manier om een dichting akoestisch te verbeteren is het gebruik van siliconen.
Je hebt nodig:
Siliconen met zo'n ding om siliconen te spuiten, water en gewone afwaszeep (dreft of vergelijkbaar).
Je start met reinigen van de deuraanslag (zodat je een goede ondergrond hebt voor de siliconen).
Je mengt wat zeep in water (alsof je een vettige afwas gaat doen).
Je schildert de deurranden (vod, borstel) die in de deuraanslag komen met dit water en zeep.
Dan spuit je een dikke siliconenstrip rondom de deur in de aanslag op het gereinigde oppervlakte.
Dan druk of trek je de deur voorzichtig dicht zodat deze maar juist in slot valt (kan helpen dat je de slotschieter een beetje conisch maakt op het uiteinde zodat je de deur niet moet overdrukken vooraleer ze in slot valt).
Op deze wijze pers je de siliconen in een ideale pasvorm als (elastische) afdichting.
Je laat dit minstens 12 uur drogen.
Dan open je de deur terug, en reinigt het afwaswater van de deur en met een scherp stanleymes snijdt je de siliconen mooi bij (gewoon elegant afwerken) in de aanslag van het deurframe.
Belangrijk:
1) Zorg dat je jezelf niet opsluit in de kamer bij het dichtdoen van de deur.
2) Het zeepwater belet dat de siliconen zich kan vasthechten op het deurblad. Vergeet dit, en je hebt je deur dichtgekleefd ten eeuwige dagen.
Dit zeepwater zal niet reageren met de siliconen tijdens het droogproces.
3) Als je niet handig bent met siliconen kan je met afplaktape op voorhand in de deuraanslag een mooie aflijning maken waar de siliconen niet mag komen.
Resultaat:
Je hebt een perfecte akoestische dichting (alleen is onderzijde/spleet deur nog niet akoestisch dicht, maar kan, afhankelijk locale omstandigheden, ook verbeterd worden).
Deze techniek is zeer functioneel voor reeds bestaande ramen en deuren zowel voor tocht als geluid wanneer een DHZ methode aangewezen is.
Het checken van rammelen/resoneren van dingen.
Wanneer je een sweep gebruikt (tonen van laag naar hoog) kan je dergelijke resonanties eenvoudig opsporen (toon generator). Dit geeft een leuk effect: het een na het ander begint te trillen in je ruimte in de lage frequenties.
Vriendelijke groeten
Eric Desart
Vragen inzake geluidsisolatie of akoestiek horen hier thuis in het forum, niet in of via persoonlijk berichtjes.
Zo leren we allen van elkaar.
daxie
eddy135
Goede tip, inderdaad. :D
Maar als je deur dichtgetrokken hebt, is de siliconen toch al geplet, dus kan m.i. de deur meteen weer open. Of zie ik dat verkeerd... ???
Ik heb zelf iig wel een deur waar ik dit kan gaan toepassen.
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
Eric Desart
#9
Citaat van: eddy135 op augustus 10, 2008, 20:03:44
Eddy,
Die siliconen gaat uitzakken (afhankelijk dikte strip) en is enorm gevoelig voor beschadiging.  Het minst dat iets of iemand dat aanraakt tijdens het droogproces is je mooie werk naar de bliksem.
Je gebruikt gewoon je gesloten deur in het frame als mal tot je zeker bent dat de siliconen zijn normale elastische eigenschappen heeft en aanraking/indrukking geen negatieve invloed meer kan hebben.
Voor het bijsnijden of ander prulwerk wacht ik zelf nog langer (nadat deur terug open is)
;D Geduld is zo'n mooie deugd .... en je hoeft niet op een stoeltje voor de deur gaan zitten wachten natuurlijk (slecht voor de zenuwen).
Eric Desart
eddy135
Eric Desart
Eddy,
Ik denk zelf dat wanneer je gewoon uit nieuwsgierigheid die deur even open trekt om te kijken, dat door de zuigende passing en dat zeepwater je al vervorming op de siliconen kan krijgen.  Best gewoon niet doen.
Eric Desart
