welke verf op gipswand
Gestart door jaco, april 9, 2010, 13:00:44
jaco
welke verf moet ik gebruiken op een gipswand\plafond.
het moet zwart worden. liefst niet te duur.
9.4.6 setup  Marantz AV10, Genelec G4 x9 voor base layer. Genelec G3 x6  voor hoogte kanalen. Klipsch RP-1000SW x4 subwoofers, VPL-XW5000ES. Screen Excelence enlightor 4k scherm
skank1
zeker en vast eerst een degelijke primer op zetten
anders ga je het plamuurwerk zeker en vast zien
Vervolgens 2à3 lagen verf voor binnenshuis (afhankelijk vd kwaliteit vd verf)
HT stijnopolis 7.2.2: Epson TW9300, Marantz sr7010, Custom 21:9 widescreen, Vero 4K, Fronts: Focal 826V, Center: Focal CC800V, Surrounds: Focal SR700 SurroundBacks: Focal 807V + Norstone stylum 2 stands.., Atmos: Focal Dome, Dual sub: SVS PC12SND-DSP/SVS Pb12+
jaco
Latex was er niet in het zwart. Men gaf aan wel een pigment te hebben, maar dat was ook een paar euro per halve liter en dan kreeg je een tint grijs. Dus dat zouden diverse pigment busjes worden.
Voorbehandelen is dus nodig..
Madhouse
Zwart kun je toch laten mengen anders? Praxis, Gamma om maar wat te noemen.
Zeker eerst goed stofvrij maken, daarna voorbehandelen met een goede primer/voorstrijk en daarna een laag of 3 zwart er overheen...moet altijd goed gaan!
Succes met verfen  ;)
Durk
Niet eerst een laagje glasvezelbehang? Ik heb een deel van mijn gips direct geschilderd, maar later alsnog glas eroverheen vanwege de gevoeligheid van het gips.
jaco
Het is voor in mijn nieuwe HT ruimte. Er komt voor de muur nog weer een voorzetwand van doek.
Het plafond zal het meest zichtbaar blijven, maar ook een paar stukken van de muur.
Is de structuur van glasvezelbehang niet zichtbaar als een ruitjespatroon ?
Madhouse
Je hebt tegenwoordig ook glasvezel wat bijna helemaal glas is...
jaco
De Gamma gaf aan geen latex zwart te kunnen maken. Daar verwees men naar dat zwarte pigment, en dan moest ik het maar zelf gaan mengen.
Ik ga wel eens naar de verfspecialist, ik denk dat ik daar beter advies ga krijgen.
skank1
Citaat van: Durk op april  9, 2010, 15:50:27
Dat kun je idd ook doen, er bestaat vlies volledig, met totaal geen structuur
echter als je dit rechtstreeks doet op de gyproc, strijk je berst eens alle muren in met lijm, en dan nogmaals wanneer je het effectief gaat behangen
dit omdat de zuigkracht enorm groot is van de gipswand
Vlies verstopt trouwens ook zeer kleine oneffenheden en scheurtjes...
Niet actief
Citaat van: jaco op april  9, 2010, 16:46:38
Karwei heeft kant-en-klaar zwarte latex...
erwinh
Citaat van: ThingMan op april  9, 2010, 17:25:56
En anders wel een andere bouwmarkt. Pikzwarte latex kan best hoor, zou gipsplaat wel altijd behangen met glasvezel omdat je anders altijd naadjes gaat zien.
Stereo: Devialet Phantom 1 Black
TV: LG Oled77GX6LA + Panasonic DP-UB9004
vince
Zoals al eerder geschreven eerst goed voorstrijken om de zuiging van de ondergrond grotendeels op te heffen. Ik zou dan een glasvlies zonder structuur aanbrengen. Dit heeft tot voordeel dat het glasvlies als wapening gaat dienen, waardoor scheurtjes ter plaatse van plaatnaden niet tot nauwelijks zichtbaar worden. En dan meerdere lagen zwarte latex aanbrengen. De dekking bepaalt het totaal aantal naden.
jaco
Karwei geeft aan het op kleur te maken, 10 liter bus voor 48,95.
Dit moet goed zijn voor 60 m2
Dus 2 van die potten moet goed zijn voor 3 lagen dan.
UPP
#14
Citaat van: jaco op april  9, 2010, 13:00:44
Wat bedoel je precies met een gipswand? Een wand van gipsblokken (gibo) of gips(karton/vezel)platen? Ik zou ze ongeacht het materiaal voorzien van een dun laagje stuc. Natuurlijk met de juiste voorbehandeling etc. Maar een gestucte muur is in mijn ogen nog altijd het mooist. Heb een hekel aan behang en glasvezelbehang lijkt mij een oplossing die je toepast als kinderen of ander gevaar rare dingen gaat doen in je HT ruimte.
jaco
#15
Het is een gips platen wand.
Tevens een gips platen plafond.
De naden tussen de platen zijn keurig netjes afgesmeerd met gips. (denk ik) het is allemaal redelijk glad.
Het is een dedicated HT ruimte, de basiskleur van het gips is natuurlijk veel te licht. Dus ik wil het domweg zwart schilderen. Alleen het plafond zal zichtbaar blijven, de muren worden weer bedekt met audio transperant doek. Maar een zwarte kleur zal daar ook wel goed voor zijn, het zal wellicht toch wel iets doorschijnen.
Tube-freak
Gewoon muurverf kopen en een roller.  Structuurverf kan ook moet je wel een structuurf verf roller nemen.
Wel een fatsoenlijk merk nemen dus niet eigen merk van gamma ofzo.  Want met die eigen merk verf moet je 3 lagen doen voordat het een beetje dekt en een Histor perfect finish bijvoorbeeld is het in een keer goed.  Dus zou gewoon een Histor Perfect finish nemen maar dan in het zwart.
CineSmurf
Ik heb door de plaatselijke verfboer zwart (antraciet) laten mengen. Moest inderdaad even speciaal gebeuren, maar is prima zwart geworden.
Wel heel goed voorbehandelen met voorstrijk. Het beste kan je alvast wat verf door de voorstrijk mengen, zodat het hele witte er af is. Als je goede verf hebt dekt het daarna in 1 keer. Slechte (bouwmarkt) verf tot 4 x smeren....
Wat hier gezegd wordt is waar: Glasvezelbehang is wel aan te raden. Anders leidt één keer stoten meteen tot een witte punt. Maar glasvezelbehang is wel veel werk.
...met behang bedoel ik dan niet glasvezelbehang, maar gewoon zwart of bijna zwart 'normaal' behang, direct op het gips. Google op 'zwart behang'... ;)
jaco
CineSmurf
Citaat van: jaco op april 13, 2010, 20:22:54
Brandgevaarlijk ?
Volgens mij valt dat wel mee. Anders kan je het altijd nog impregneren....
Overigens helpt (een beetje dik) behang ook voor de accoustiek.
Citaat van: CineSmurf op april 13, 2010, 20:34:55
Mwah... HEEL minimaal denk ik.
Tube-freak
#24
Als je het verft bezuinig niet op de verf.  Echt die bouwmarkt verf is gewoon water met een kleurtje. Kan je echt 3 a 4 keer overheen voor het goed is.
Dure verf is in een keer goed en is dus is het uiteindelijk goedkoper om dure verf te nemen.  Ik vind perfect finish van Histor wel goed zullen vast wel andere merken zijn die ook goede verf hebben maar perfect finish heb ik goede ervaringen mee.
