Alternatieve router voor Experiabox V8/KPN Glasvezel
Gestart door Hanky Panky, mei 28, 2013, 12:50:32
Hanky Panky
Na de derde keer dit jaar mijn netwerk in de puin te hebben (op onverklaarbare wijze) ben ik het wel zat. Ik heb een sterk vermoeden dat de Experiabox de boosdoener is. Alle switches en kabels zijn in tact maar toch heb ik onverklaarbare uitval van DHCP toewijzing (op meerdere PC's, PC probleem uitgesloten) en heb ik via Wifi/iPad wel verbinding maar via draad niet - de PC's krijgen gewoon geen netwerkadres toegewezen.
Heeft iemand een suggestie voor een semi kant-en-klaar oplossing oftewel een goede gigaspeed router die makkelijk te configureren is voor KPN Glasvezel met bellen?
Ter info: ik heb naast de glasvezel twee zakelijke telefoonlijnen die uiteraard wel in tact moeten blijven  :)
Geen IP-TV, ik kijk via de schotel.
dennism
Als je telefonie ook via de experia box loopt dan zal je denk ik bij KPN aan moeten kloppen voor vervanging. Glasvezel en eventuele TV en telefonie zijn namelijk op de experia box nogal verweven bij KPN zodat je wanneer je dit anders wil moet gaan kloten met managed switches en vlan's iets wat in een thuissituatie niet ideaal is.
Xstream
Je grootste probleem is in ieder geval KPN. Dus als de mogelijkheid er is zou ik vooral kijken of je van die lui af kunt komen ... Echt een flut bedrijf met flut spul en flut mensen ... Die hebben echt geen idee wat ze aan 't doen zijn. De verhalen die ik hier al over gehoord heb ...
Moet zeggen dat Chello het tegenwoordig (eindelijk!) redelijk voor elkaar heeft.
Hanky Panky
Citaat van: Xstream op mei 28, 2013, 14:08:16
De rest is veel duurder, ik heb onbeperkt bellen voor ca. € 40 per maand incluis 2e nummer per maand bij glas, normaal was mijn ISDN-rekening dik € 100 per maand.
Niemand biedt ook mobiele nummers binnen zo'n afkoop van belkosten deal aan.
Maar terug naar de vraag: is er een goede router die ik eenvoudig kan instellen?
Citaat van: Hanky Panky op mei 28, 2013, 14:41:39
Hier heb ik het Wifi van de Experiabox (KPN Glasvezel) uitgezet, er een goede/betrouwbare/snelle/krachtige router  (  http://www.asus.nl/Networks/Wireless_Routers/RTN66U/  ) achter gezet en daarmee draai ik probleemloos. De Experiabox functioneert aangaande het internet alleen nog als modem (en splitter voor vaste telefoon en tv signaal).
twani
Citaat van: Xander32 op mei 28, 2013, 19:14:02
Dit lijkt me het juiste antwoord inderdaad ;)
dennism
Xander, jouw Asus router krijgt dus je externe IP toegewezen op zijn WAN poort (dus geen 192.168.x.x, of 172.16.x.x tot 172.31.x.x of 10.x.x.x). Als dat zo is zijn ze dan eindelijk bij KPN wakkeer geworden en afgestapt van het type experia box dat niet in bridge mode gezet kan worden. Vooral wanneer je zegt dat hij nog als Modem draait doet mij enigszins twijfelen daar bij Glas normaliter het Genexis/lightning edge kastje de "modem" is, en niet de Experia box. Als je Asus echter wel een WAN ip uit een van de bovenstaande ranges krijgt zit je in een double NAT situatie wat voor veel applicaties niet wenselijk is (denk aan Games, VPN's (video)chat applicaties e.d.).
Hanky Panky
Kun je schematisch aangegeven hoe je dit gedaan hebt?
... ik ben hier niet zo goed in ...
Je sluit de Experiabox gewoon aan volgens handleiding KPN, vervolgens sluit je op de "uitgang nr. 1" van de Experiabox jouw alternatieve router aan en deze configureer je conform handleiding. Wanneer deze dan werkt, je een internetverbinding hebt, log je in op de Experiabox en zet je daar diens wifi uit (anders gaat deze het signaal van die andere router verstoren), that`s all.
Ik draai zo al sinds oktober 2012 probleemloos, ben echt een noob betreft netwerken maar heb alles zelf binnen een half uur aan het werk gekregen. Zowel de Experiabox als de Asus waren echt plug&play.
Hanky Panky
#9
Bedankt Xander, ik heb op het www verschillende how-to's gevonden.
Maar naar wat nu blijkt is een Apple Airport die ik sinds maandag avond heb geïnstalleerd de oorzaak van alle shit die ik sinds dinsdag ervaar >:(
Met de Airport in het netwerk gaat bij de bedrade Windows 7 pc's het toewijzen van ip-adressen de mist in.... :hmmm:
jaco
Heb je wellicht een 2e dhcp server actief gemaakt ?
Op tweakers.net is er een user pogostokje die een site gemaakt heeft hoe je met een microtec router de experiadoos kunt vervangen (behalve voor ip telefoon)
9.4.6 setup  Marantz AV10, Genelec G4 x9 voor base layer. Genelec G3 x6  voor hoogte kanalen. Klipsch RP-1000SW x4 subwoofers, VPL-XW5000ES. Screen Excelence enlightor 4k scherm
Hanky Panky
#11
Citaat van: jaco op mei 31, 2013, 15:06:59
Ja ergens verstopt in die #!%$% Airport kun je dus aangeven dat de DHCP en/of NAT van dat ding uit moet en hij als Bridge moet functioneren.
Standaard staat dat ding dus gewoon als DHCP server geconfigureerd. Dat moet je dus handmatig weer uitzetten.
Die how-to van Pogostokje had ik inderdaad gevonden, ik zal er eens naar kijken. Mijzelf kennende is er nog een extra zetje richting de afgrond nodig nu ik weet dat de laatste mash-up door die #$%!%#@$ Airport is veroorzaakt  :D
jaco
http://netwerkje.com/
Is de site van pogostokje, daar staat goede uitleg van die router, niet zo maar uit de box te gebruiken...
